[O2] Nie działające spryskiwacze reflektorów
  • fasd
    • 6
    Zamieszczone przez lukasz2911
    Na dole chłodnicy przykręcane są dwie rurki, któryi płynie środek chłodniczy. Wymieniając chłodnice należy wymienić te dwa oringi (kolor oringów - fioletowy), ponieważ stare mogą już byc odciśnięte i środek może uciekać w tamtym miejscu.
    dzięki za odpowiedz jutro może zakupię nową chłodnicę bo upał trzyma równo i trzeba działać zanim gaz się ulotni całkowicie, myśle tylko co za chłodnicę wybrać bo cenowo jest spora różnica między chłodnicami. te oringi postaram się zakupić w aso oby tylko je mieli
    [ Dodano: Sob 27 Lip, 13 21:53 ]
    no i chłodnica wymieniona na nową, wszystko śmiga jak należy czas operacji 2,5 h na luzie z kawą
  • JerzyM73
    • 602
    Witam, wczoraj podczas jazdy lekko przymarzł mi płyn do spryskiwaczy (dolałem dzień wcześniej trochę zimowego ze 2 l. ale podczas jazdy było -6 st) i jeden nawet się do końca nie wsunął. Po dojechaniu na miejsce do Olsztyna gdzie była wiosna i 6 st na plusie samochód odtajał i spryskiwacze na szybę działają a na reflektory nie.
    Pytanie co mogło się popsuć, odłączyć ??? raczej płyn nie wycieka.
    miał ktoś taki problem, co sprawdzić zanim pojadę do ASO ???
      • 11351
      na początek bezpiecznik 36
      • JerzyM73
        • 602
        Zamieszczone przez krzynol
        Dzięki, sprawdzę jak pójdę po auto.
        Miałeś rację to ten bezpiecznik, dzięki za pomoc
